Както решиш, моята беше внт25, но си взех счупено 2256 и ползвах корпуса му. Купих си кетридж за 2256, това беше преди 2г и нещо и струваше 300лв, сега са по-евтини.Минал съм около 25-30к км.
Общи приказки 166
Колеги, при мен мисля че стана ясно защо не върви постоянно колата - искрят ми бобините - всички - макар и леко, си искрят. Измерих масите към 2те глави и ЕКУ-то - ОК са. Връзката м/у свещта и корпуса също е ОК. Единствено свещите бяха с междуелектродно разстояние 1,1мм, при препоръчителни 0.7мм, което може да е причина за искрене . Коригирах го на всички свещи и взех и нови бобини BOSCH. В началото нямаше искрене, но съвсем скоро и новите бобини почнаха да искрятКак може такова нещо?? Гледахме с колега още един V6 и при него искряха, макар и по-лекичко. Та явно това е масов проблем при V6ците, а може би и не само там.
Сега само се чудя как може да продават такива ментета или има друга причина чисто нови бобини да искрят с отлични оригинални NGK свещи???'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Аз мисля, че едва ли ще се намери бобина или кабел, които изобщо да не искрят, дори и малко.
Можеш да пробваш да ги напръскаш с противовлажен спрей за ел. вериги.
Нещо от сорта на това:
http://www.prospeed.bg/bg/product/4338/12
Ето нещо изпитано, работи на 100%. Наистина уникална нано технология
http://www.praktiker.bg/bg/Greases/%...CTRIC/p/456793Alfa Romeo 164 TS Super 1997
Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDm 20V Sportronic 2005
Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTDm 20V 2004 - EX
Alfa Romeo 164 TS Super 1995 - EX
Първоначално публикувано от 156 Покажи съобщениеКолеги, при мен мисля че стана ясно защо не върви постоянно колата - искрят ми бобините - всички - макар и леко, си искрят. Измерих масите към 2те глави и ЕКУ-то - ОК са. Връзката м/у свещта и корпуса също е ОК. Единствено свещите бяха с междуелектродно разстояние 1,1мм, при препоръчителни 0.7мм, което може да е причина за искрене . Коригирах го на всички свещи и взех и нови бобини BOSCH. В началото нямаше искрене, но съвсем скоро и новите бобини почнаха да искрятКак може такова нещо?? Гледахме с колега още един V6 и при него искряха, макар и по-лекичко. Та явно това е масов проблем при V6ците, а може би и не само там.
Сега само се чудя как може да продават такива ментета или има друга причина чисто нови бобини да искрят с отлични оригинални NGK свещи???Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеКак така искрят бобините?
Виждаш как между бобината и алуминиевия капак на клапаните от време на време пресветва (образува се нещо като малка "паяжина" от електричество).Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАз мисля, че едва ли ще се намери бобина или кабел, които изобщо да не искрят, дори и малко.
Първоначално публикувано от FEN TEMPRA BG Покажи съобщениеЕто нещо изпитано, работи на 100%. Наистина уникална нано технология'05 166 V6
Възбуди любопитството ми с този казус,при мен също на предния ред имаше светене от две от бобините,но колата прекъсваше и придърпваше когато беше на висока предавка с ниска скорост,след смяната на 2-те бобини колата работи чудесно,но не съм си правил труда да погледна дали е дискотека пак,но ще го направя и ще пиша резултата какъв е.
Колеги, някой може ли да ми даде координати на фирмата в Стрелча за рециклиране на рефлектори или на някоя друга фирма, занимаваща се с подобни услуги? Мерси предварително!Алфа...всичко друго е компромис!
Мерси! Дали днес работят, че на телефоните не вдига никой?Алфа...всичко друго е компромис!
Нещо интересно
Колеги, вижте на какво попаднах. Как ви се струва?
http://olx.bg/ad/novi-farove-halogen...tml#bf660ca01asigpic Alfa Romeo 166 TS
Моите са много зле, отварях ги, чистих ги, но не работят машинките, нито ръчната настройка е ок... И всичко заради това, че някой преди мен е изкормил ксенона и ги е прецакал жестоко. Изглеждат добре горе - долу, но до там. Рециклиране имаш предвид рефлекторите ли? А някой знае ли къде стои модула на алрмата? Или е заедно с централното в жълтата кутийка зад ICS-а?sigpic Alfa Romeo 166 TS
Първоначално публикувано от pianev Покажи съобщениеМоите са много зле, отварях ги, чистих ги, но не работят машинките, нито ръчната настройка е ок... И всичко заради това, че някой преди мен е изкормил ксенона и ги е прецакал жестоко. Изглеждат добре горе - долу, но до там. Рециклиране имаш предвид рефлекторите ли? А някой знае ли къде стои модула на алрмата? Или е заедно с централното в жълтата кутийка зад ICS-а?
